Zum Hauptinhalt wechseln
Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage
Was du brauchst
  1. Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage, Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage, Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das oberste Teil ist mit dem darunterliegenden Teil verklebt. Es muss sorgfältig abgeschnitten werden oder mit einer sehr kleine Säge abgetrennt werden, um zum darunterliegenden Teil zu kommen.
    • Trenne den Stecker für die Lichter und löse die vier Muttern.
  2. Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 2 Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker für die Lichter und löse die vier Muttern. Das Kunststoffteil, das den Zug und das Getriebe hält, kann nun entfernt werden. Arbeite dich Ebene für Ebene vor. Nach dem Entfernen der Muttern, sind die einzelnen Ebenen jeweils an der nächsten Ebene verklebt, sodass auch hier der Kleber zerschnitten und entfernt werden muss.
  3. Thomas Kinkade Wunderland-Express Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sicht auf die unterste Schicht mit dem Motor auf der linken und der offenen Zahnradbox auf der rechten Seite.
    • Das Problem scheinen steckengebliebene Zahnräder zu sein, welche die Bahnen daran hindern, sich zu bewegen.
    • Auch das PC Board weist Probleme auf. Zwei Transistoren haben sich durch die Zahnräder überhitzt und funktionieren nicht mehr.
    • Um alles wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
JKL Consulting Mitglied von JKL Consulting
Business
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
I have the same Hawthorne Village tree and when purchased it played music with the lights & train in motion; it no longer plays the music when lit with trains in motion. I noticed no music playing on the video on this site. Looking to repair this problem.
Fred Lang - Antwort
My Christmas train tree does not run nor is there music nor is there lights you put batteries in and nothing happens. I need help repairing it or someplace to send it to have it repaired the Hawthorne company no longer wants to take responsibility for and yet they continue to sell it
queensgiftsamf - Antwort
If nothing at all happens once you put batteries in then I assume that there is a broken connection from batteries to the PC board. The other possible cause is that the PC board itself is the problem. In any case you need to dismantle the tree according to the description because the electronic board is at the very bottom. If you can, check the voltage and the transistors on the PC board.
Juergen Klute - Antwort
Hi,
Is there anyway to stop Santa from squeaking?
Thanks,
Noreen Snead
nmasnead@gmail.com
Noreen Snead - Antwort
I am trying to put the Santa and reindeer on the top of the tree. Could anyone help me with this assemble?
VALERIE BLOUNT - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 16,501
