Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Gerät zerlegt wird, um Probleme mit der Zugbewegung und der Beleuchtung zu lösen.
Was du brauchst
Das oberste kegelförmige Teil ist mit dem darunterliegenden Teil verklebt. Es muss sorgfältig direkt über den Schienen abgeschnitten werden oder mit einer sehr kleine Säge abgetrennt werden, um es vom darunterliegenden Teil zu lösen.
Trenne den Stecker für die Lichter und löse die vier Muttern.
Trenne den Stecker für die Lichter und löse die vier Muttern. Das Kunststoffteil, das den Zug und das Getriebe hält, kann nun entfernt werden. Arbeite dich Ebene für Ebene vor. Nach dem Entfernen der Muttern, sind die einzelnen Ebenen jeweils an der nächsten Ebene verklebt, sodass auch hier der Kleber zerschnitten und entfernt werden muss.
Sicht auf die unterste Schicht mit dem Motor auf der linken und der offenen Zahnradbox auf der rechten Seite.
Das Problem scheinen steckengebliebene Zahnräder zu sein, welche die Bahnen daran hindern, sich zu bewegen.
Auch das PC Board weist Probleme auf. Zwei Transistoren haben sich durch die Zahnräder überhitzt und funktionieren nicht mehr.
Um alles wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
48 Kommentare zur Anleitung
My Christmas train tree does not run nor is there music nor is there lights you put batteries in and nothing happens. I need help repairing it or someplace to send it to have it repaired the Hawthorne company no longer wants to take responsibility for and yet they continue to sell it
If nothing at all happens once you put batteries in then I assume that there is a broken connection from batteries to the PC board. The other possible cause is that the PC board itself is the problem. In any case you need to dismantle the tree according to the description because the electronic board is at the very bottom. If you can, check the voltage and the transistors on the PC board.
Hi,
Is there anyway to stop Santa from squeaking?
Thanks,
Noreen Snead
nmasnead@gmail.com
I am trying to put the Santa and reindeer on the top of the tree. Could anyone help me with this assemble?
