Zum Hauptinhalt wechseln
Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1 Schrauben am Griff des Joysticks entfernen
Was du brauchst
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1 Schrauben am Griff des Joysticks entfernen, J1 Schrauben am Griff des Joysticks: Schritt 1, Bild 1 von 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1 Schrauben am Griff des Joysticks entfernen, J1 Schrauben am Griff des Joysticks: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Controller vor Reparaturbeginn unbedingt von der Stromquelle.
    • Entferne die vier 15-mm langen J1-JIS-Schrauben von der Außenseite des Joysticks.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
there are small plastic pieces in mine, when i took it off now my joystick wont work or turn properly and I havent found any guide to where these pieces go??
beardy1 - Antwort Teilen
I'm wondering the same thing right now. That round spring with the arms on it and the black lC shaped plastic piece.
Brent Taylor-Wooster - Antwort Teilen
On the bottom of the stick assembly you will see a small slot head screw like indent. That is a built in manual stop, rotate 45 to 90 degrees in the loosening direction, it will un lock
Edit: I was trying to include 3 pictures of the assembly and install but no luck sorry
Timothy Brake - Antwort Teilen
I found this link which shows where that black plastic piece goes: https://channellfd.com/t-flight-hotas-x-...
You know how there are three holes on the bottom of the stick, but only two screws? It goes in the third hole.
HolleringHuskarl - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 4,970
