Zum Hauptinhalt wechseln
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement
Was du brauchst
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, J1 Screws on Throttle: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the five 15 mm J1 JIS head screws from the front of the throttle.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your hands, pull away the panel from the throttle.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: Schritt 3, Bild 1 von 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four 13 mm J1 JIS head screws from the rudder assembly holder.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently remove the panel that is covering the rudder.
  5. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Proceed to remove the rudder from the throttle.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Julissa Orozco
351 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
¿Haceraptencomr?
Alfredo Sanchez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,847
