Zum Hauptinhalt wechseln
Thymio II Demontage
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
1.019
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Thymio II Demontage
In dieser Demontage Anleitung werfen wir einen genaueren Blick auf die internen Komponenten des Thymio II und zeigen dir, wie du jedes Teil komplett entfernen kannst. Egal, ob du ihn reparieren, modifizieren oder einfach verstehen möchtest, wie dieser kleine Roboter aufgebaut ist – dieser Leitfaden führt dich durch jeden Schritt der Demontage.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Thymio II Demontage, Thymio II Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Thymio II besteht aus einem oberen und einem unteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Thymio II Demontage, Abschrauben des oberen Deckels: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Der erste Schritt besteht darin, die vier M3x10-Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Thymio-Chassis zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Thymio II Demontage, Öffnen des Tyhmio II: Schritt 3, Bild 1 von 3 Thymio II Demontage, Öffnen des Tyhmio II: Schritt 3, Bild 2 von 3 Thymio II Demontage, Öffnen des Tyhmio II: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, musst du den Thymio einfach umdrehen und den oberen Teil des Gehäuses abnehmen.
      • Sei vorsichtig, da der Lautsprecher noch mit der Platine (PCB) verbunden ist – zieh also nicht zu stark daran.
      Frag FixBot
    4. Thymio II Demontage, Trennen der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Thymio II Demontage, Trennen der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Thymio II Demontage, Trennen der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm nun eine Pinzette oder verwende deine Finger, um das Lautsprecherkabel zu trennen. Du solltest jetzt zwei separate Teile haben: das obere Gehäuse und das untere.
      Frag FixBot
    5. Thymio II Demontage, Entfernen der Platine (PCB): Schritt 5, Bild 1 von 3 Thymio II Demontage, Entfernen der Platine (PCB): Schritt 5, Bild 2 von 3 Thymio II Demontage, Entfernen der Platine (PCB): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um die Platine zu entfernen, nimm sie mit beiden Händen oder mit einem Finger im Stiftloch.
      • Neige die Platine (PCB) und hebe sie an.
      • Sei vorsichtig, da die Kabel der Batterie und der Motoren noch angeschlossen sind.
      Frag FixBot
    6. Thymio II Demontage, Entfernen der Motor- und Batteriekabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Thymio II Demontage, Entfernen der Motor- und Batteriekabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Platine angehoben hast, entferne vorsichtig die Kabel einzeln mit einer Pinzette oder mit den Fingern.
      Frag FixBot
    7. Thymio II Demontage, Entfernen der Räder: Schritt 7, Bild 1 von 2 Thymio II Demontage, Entfernen der Räder: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nun, da die Platine (PCB) entfernt ist, können wir die Motoren und die Batterie sehen.
      • Zuerst müssen wir die M2x8-Kreuzschlitzschraube entfernen, die das Rad hält.
      • Dadurch wird die M3x20-Kreuzschlitzschraube sichtbar, die den Motor am Chassis befestigt. Diese muss entfernt werden, um die Motoren ausbauen zu können.
      Frag FixBot
    8. Thymio II Demontage, Entfernen Motoren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Thymio II Demontage, Entfernen Motoren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Thymio II Demontage, Entfernen Motoren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nun, da die Motoren frei sind, können wir ein Hebelwerkzeug nehmen und den Motor vorsichtig herausdrehen.
      • Die Motorachse ragt noch aus dem Chassis – ziehe also nicht mit Gewalt, wenn du Widerstand spürst.
      Frag FixBot
    9. Thymio II Demontage, Entfernen der Batterie: Schritt 9, Bild 1 von 2 Thymio II Demontage, Entfernen der Batterie: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die Batterie ist mit einem Klebepad am Chassis befestigt. Um die Batterie zu entfernen, verwende ein Hebelwerkzeug, um unter das Klebepad zu gelangen und es zu lösen.
      • Verwende das Hebelwerkzeug nur am Klebepad, nicht direkt an der Batterie.
      Frag FixBot
    10. Thymio II Demontage, Abschluss der Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Damit ist die Demontage des Thymio II abgeschlossen, wie hier mit allen seinen Einzelteilen gezeigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Übersetzung durch: Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Alexandre Aires Viegas hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
1.716 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 1,019
