Zum Hauptinhalt wechseln
Thymio II Motor-Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
58
Insgesamt:
664
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Thymio II Motor-Austausch, Das Entfernen des oberen Deckels: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der erste Schritt besteht darin, die vier M3x10 Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Thymio-Chassis zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Thymio II Motor-Austausch, Den Thymio II öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Den Thymio II öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Den Thymio II öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, musst du den Thymio einfach umdrehen und den oberen Teil des Gehäuses abnehmen.
      • Sei vorsichtig, da der Lautsprecher noch mit der Platine(PCB) verbunden ist, zieh also nicht zu fest.
      Frag FixBot
    3. Thymio II Motor-Austausch, Trennen des Lautsprecherkabels: Schritt 3, Bild 1 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Trennen des Lautsprecherkabels: Schritt 3, Bild 2 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Trennen des Lautsprecherkabels: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm nun eine Pinzette oder benutze deine Finger, um das Lautsprecherkabel zu trennen. Du solltest jetzt zwei separate Teile haben: das obere Gehäuse und das untere.
      Frag FixBot
    4. Thymio II Motor-Austausch, Entfernen der Platine: Schritt 4, Bild 1 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Entfernen der Platine: Schritt 4, Bild 2 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Entfernen der Platine: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um die Platine zu entfernen, nimm sie mit beiden Händen oder mit einem Finger im Stiftloch.
      • Neige die Platine und hebe sie an.
      • Sei vorsichtig, da die Kabel der Batterie und des Motors noch verbunden sind.
      Frag FixBot
    5. Thymio II Motor-Austausch, Entfernen der Motor- und Batterie-Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 2 Thymio II Motor-Austausch, Entfernen der Motor- und Batterie-Kabel: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Platine angehoben hast, entferne vorsichtig ein Kabel nach dem anderen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    6. Thymio II Motor-Austausch, Austausch der Motoren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Austausch der Motoren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Thymio II Motor-Austausch, Austausch der Motoren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nun, da die Motoren frei sind, können wir einfach ein Hebelwerkzeug nehmen und den Motor herausdrehen.
      • Ersetze den Motor durch den neuen.
      • Die Motorachse ragt noch aus dem Chassis heraus, also zieh nicht zu fest, wenn du Widerstand spürst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Übersetzung durch: Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Alexandre Aires Viegas hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
1.716 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 664
