Zum Hauptinhalt wechseln
TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement
Was du brauchst
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the battery on the motherboard.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, wedge the metal clip off of the top surface of the battery.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use your finger to push the battery sideways out of its holder.
Abschluss
Cody Hunter
22 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,600
