Zum Hauptinhalt wechseln
TiVo Series 2 TCD24008A Fan Replacement
Was du brauchst
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Fan Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove power cable to fan from motherboard.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 TiVo Series 2 TCD24008A Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the four 0.31 inch T-9 screws and gently pull fan out.
Abschluss
Talha
31 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 650
