Zum Hauptinhalt wechseln
TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement, Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down the TiVo and detach the power cable from the rear of the unit.
    • Wait 5 minutes for the unit to fully discharge before proceeding to the next step.
  2. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the five T10 screws from the rear of the case using the Torx screwdriver.
  3. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift up and pull back the outer casing towards the rear of the unit.
  4. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The fan is held in by four T15 screws on the rear of the device.
  5. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Take the wound red and black wires coming from the fan and follow them back to the logic board.
    • Unplug the connector from the motherboard.
  6. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pull the fan towards the front and out of the TiVo unit.
Abschluss
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 5,237
