Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
49
Letzte 30 Tage:
165
Insgesamt:
13.585
Kommentare: 6
6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen, 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen, 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Sieht dein männlicher Frontclip so aus? Folge diesen einfachen Schritten, um deine Umhängetasche wieder fit zu machen!
      • Hier ist, was du benötigst:
      • Du brauchst einen neuen männlichen Clip. Du bekommst ihn hier!
      • Seitenschneider oder eine robuste Schere.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Brich den alten Stecker-Clip mit einem Seitenschneider oder einer stabilen Schere ab und entferne ihn vom Stoff.
      • Setze die Schere in den Zwischenraum zwischen dem Gurt und der ersten Schlaufe der Schnalle an und schneide hindurch. Setze die Schere als Nächstes in die zweite Schlaufe zwischen dem Gurt und der zweiten Schlaufe der Schnalle an und schneide hindurch. (Es ist einfacher, an den Innenkanten der Schlaufen zu schneiden, als die Schlaufen in der Mitte durchzutrennen)
      Frag FixBot
    3. Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hier kommt dein neuer Stecker-Clip zum Einsatz.
      Frag FixBot
    4. Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Stecke die neue 2,5 cm Steckschnalle in die vorhandene Buchse.
      • Nimm das Gurtband und führe es von der Rückseite der Schnalle durch die obere Schlaufe.
      • Führe anschließend den Rest des Gurtbands durch die untere Schlaufe und ziehe es durch.
      Frag FixBot
    5. Timbuk2 Umhängetasche 1-Zoll-Front-Steckverschluss-Männchen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Du hast es geschafft!
      Frag FixBot
Ziellinie
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Emilee
1.681 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Thanks for this guide! I tried pulling the strap through the old clip and it wouldn't go through, so I thought I had to cut and re-sew the ends. I am so glad I saw this, saved me a lot of work! Thanks again!
Phone Person - Antwort Teilen
Thank you so much for this! My pup chewed the clip off of my bag less than two weeks after purchase. I was bummed. Went to the Timbuk2 site and all these reviews said I had to cut and resew the ends…. I KNEW there had to be a better way. Took me less than 5 minutes. Thank you, Thank you, Thank you!!!
wmc - Antwort Teilen
Oof. This didn’t work at all, unfortunately. The strap doesn’t fit through the new buckle. I ended up having to cut and resew the ends.
Chris Denzer - Antwort Teilen
Seems impossible to get the bulky Timbuk2 logo through the second opening of the buckle when looping. Anyone have any tips or tricks?
srapture - Antwort Teilen
I wasn’t able to get the strap through my new clip either, the reflector piece is just too thick for it. I took a Dremel to the new clip and cut a notch out of the center piece of plastic (that the strap goes around) so i could feed the folded strap through. It works as good as new and you can’t see the notch cut out because the strap covers it up.
Brady Dahl - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 165
Insgesamt: 13,585
