Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Timer-Relais-Box manuell konfigurieren
Was du brauchst
    1. Timer-Relais-Box manuell konfigurieren, Konfigurationsdateien aufrufen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schließe den Mikrocontroller an einen beliebigen Computer an.
      • Das Gerät wird als Wechseldatenträger erkannt. Öffne das Laufwerk.
      • Öffne den Ordner „config“
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Timer-Relais-Box manuell konfigurieren, Verzögerungseinstellungen konfigurieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Timer-Relais-Box manuell konfigurieren, Verzögerungseinstellungen konfigurieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Timer-Relais-Box manuell konfigurieren, Verzögerungseinstellungen konfigurieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne trigger.py in einem Texteditor.
      • Ändere den Wert (in Sekunden), um die Verzögerung vor dem Einschalten des Geräts anzupassen.
      • Öffne power.py in einem Texteditor.
      • Ändere den Wert (in Sekunden), um die Dauer anzupassen, für die das Gerät eingeschaltet bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Setze das Gerät wieder zusammen.
James Schreiber
230 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 291
