Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
86
Letzte 7 Tage:
630
Letzte 30 Tage:
2.367
Insgesamt:
6.116
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Zwei-Wege- (oder Dual-) Reißverschlüsse lassen sich sowohl von oben als auch von unten öffnen. Das macht sie besonders praktisch, um an der Hüfte Platz zu schaffen, Zugriff auf einen Gurt zu erhalten oder die Belüftung zu verbessern. Sie sind hochfunktionell, können jedoch etwas kniffliger in der Handhabung sein und gelegentlich klemmen oder sich verhaken.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Zwei-Wege-Reißverschluss identifizierst, und führt dich durch einfache Techniken, um ihn wieder zu lösen, auszurichten und für eine reibungslose Funktion zu sorgen.
Lies die gesamte Anleitung durch, bevor du mit der Reparatur beginnst, und lege die benötigten Werkzeuge und Materialien bereit. Materialien von Patagonia sind ideal, aber nicht zwingend erforderlich. Ersatzteile von Patagonia erhältst du telefonisch oder per Nachricht über den Patagonia Kundenservice.
Alternativ kannst du Patagonia-Produkte zur Reparaturprüfung in ein lokales Geschäft bringen oder sie über den Reparaturservice per Post an Patagonia senden.
Die 3 Phasen der Reißverschlussreparatur bei Patagonia
  1. Reißverschlusstyp identifizieren
  2. Problem diagnostizieren
  3. Reißverschluss reparieren
Zurück zur Patagonia Pflege- & Reparatur-Startseite.
Einführungsvideo
    1. Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Zwei-Wege-Reißverschluss identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Zwei-Wege-Reißverschluss identifizieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Zwei-Wege-Reißverschluss identifizieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bestimme vor Beginn, welcher Reißverschlusstyp an dem Produkt vorhanden ist. Eine vollständige Liste der Reißverschlusstypen findest du hier.
      • Zwei-Wege-Reißverschlüsse (auch als Dual-Reißverschlüsse bezeichnet) haben zwei Schlitten:
      • Einer öffnet den Reißverschluss von oben und der andere, der umgekehrt ausgerichtet ist, öffnet den Reißverschluss von unten.
      • Zwei-Wege-Reißverschlüsse haben kein Einsteckteil.
      • Sowohl Spiral- als auch Kunststoffzahn-Reißverschlüsse (Vislon®) können Zwei-Wege-Reißverschlüsse sein.
      • Diese Anleitung konzentriert sich auf die Hauptreißverschlusslinien – obwohl die gleichen Prinzipien auch auf andere Reißverschlüsse wie etwa Unterarmreißverschlüsse angewendet werden können.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Warum ein Zwei-Wege-Reißverschluss?: Schritt 2, Bild 1 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Warum ein Zwei-Wege-Reißverschluss?: Schritt 2, Bild 2 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Warum ein Zwei-Wege-Reißverschluss?: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Zwei-Wege-Reißverschlüsse werden aus verschiedenen Gründen bei Kleidungsstücken verwendet:
      • Sie ermöglichen es, lange Jacken unterhalb der Taille zu öffnen, um sich besser beugen oder hinsetzen zu können.
      • Sie bieten Zugang zu einem Klettergurt oder Ausrüstung im Hüftbereich.
      • Sie ermöglichen eine Belüftung an der vorderen Mitte und unter den Armen, um Wärme zu lösen, ohne die Jacke vollständig zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Zwei-Wege-Reißverschluss bedienen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Zwei-Wege-Reißverschluss bedienen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Zwei-Wege-Reißverschluss bedienen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • So schließt du den Reißverschluss korrekt:
      • Schiebe beide Schlitten an das untere Ende der Reißverschlusskette.
      • Führe den Einsteckzapfen der gegenüberliegenden Seite durch beide Schlitten (zuerst durch den oberen, dann durch den unteren).
      • Ein leichtes „Plopp“- oder Klickgeräusch deutet meist auf den korrekten Sitz hin.
      • Eventuell musst du die Schlitten etwas hin und her bewegen, um den Zapfen durchzuführen.
      • Ziehe den oberen Schlitten nach oben, um die Jacke zu schließen!
      Frag FixBot
    4. Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Fehlerdiagnose: Schritt 4, Bild 1 von 2 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Fehlerdiagnose: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Zwei-Wege-Reißverschlüsse können kompliziert sein. Schwierigkeiten bedeuten nicht immer, dass er kaputt ist!
      • Falls du Probleme hast:
      • Prüfe die Reißverschlussteile auf Schäden (siehe Schritt 7 und 8).
      • Identifiziere das Problem. Einige häufige Probleme:
      • Versetzte Reißverschlusszähne (Siehe Schritt 5)
      • Schlitten an der Basis oder entlang der Schiene verklemmt (Siehe Schritt 6)
      Frag FixBot
      • Um die Seiten deines Reißverschlusses neu auszurichten:
      • Ziehe den oberen Schlitten so weit wie möglich nach unten.
      • Falls er feststeckt, springe zu Schritt 6!
      • Ziehe leicht an der Zuglasche, um den Verriegelungsmechanismus des Schlittens zu lösen.
      • Versuche, den Reißverschlusszapfen aus dem oberen Schlitten zu ziehen, um die beiden Seiten zu trennen.
      • Wenn das nicht funktioniert, halte die Zuglasche des Schlittens mit einer Hand fest und bewege den Schlitten und den Reißverschluss mit der anderen Hand nach unten, bis das Ende des Reißverschlussbands erreicht ist.
      • Öffne den Reißverschluss vollständig und beginne erneut mit dem Verfahren in Schritt 3.
      Frag FixBot
      • Wenn der Schlitten klemmt und sich nicht entlang der Reißverschluss-Schiene bewegen lässt, liegt das oft daran, dass einige Zähne im Inneren des Schlittens leicht verbogen sind.
      • Hebe die Zuglasche an und drehe sie, während du leichten Druck nach unten auf das Gehäuse des Schlittens ausübst. Dies hilft den Kanälen des Schlittens, die Zähne wieder auszurichten.
      • Du hörst oder spürst möglicherweise ein Klicken. Dies zeigt an, dass die Zähne wieder eingerastet sind und der Schlitten sich wieder bewegen lassen sollte.
      • Wenn der Schlitten ganz unten am Reißverschluss zu klemmen scheint, sitzt er möglicherweise nicht vollständig in der Basis. Ein oder zwei Zähne könnten falsch ausgerichtet sein, wodurch es so aussieht, als wäre er am Ende, obwohl er es nicht ist.
      Frag FixBot
    5. Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Einen beschädigten Reißverschluss identifizieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Einen beschädigten Reißverschluss identifizieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Einen beschädigten Reißverschluss identifizieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn du einen Reißverschluss mit Kunststoffzähnen hast, sieh dir diese Anleitung an, um das Problem zu diagnostizieren.
      • Wenn du einen Spiralreißverschluss hast, sieh dir diese Anleitung an, um das Problem zu diagnostizieren.
      Frag FixBot
    6. Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Schlitten eines Reißverschlusses auf Defekte prüfen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Schlitten eines Reißverschlusses auf Defekte prüfen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Tipps und Tricks für klemmende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Schlitten eines Reißverschlusses auf Defekte prüfen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Ziellinie
Alex Diaz-Kokaisl
252.215 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 86
Letzte 7 Tage: 630
Letzte 30 Tage: 2,367
Insgesamt: 6,116
