Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Zweck dieser Anleitung ist es zu zeigen, dass du im Notfall einige sehr kleine Probleme ohne viel Geld oder Ausrüstung beheben kannst. Du musst nur Geduld mitbringen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Das Problem war ein kaputter Stromanschluss am Kindle meines Enkels. Ich habe den defekten Stecker entfernt, wobei sich eine beschädigte Leiterbahn zusammen mit dem Bauteil ablöste. Der neue Stecker ist ebenfalls zu sehen.
Ich habe einen Lötkolben mit einer 371 °C heißen Lötspitze und Entlötlitze verwendet, um das defekte Bauteil zu entfernen. Eine Heißluftstation wäre eine bessere Option gewesen, aber ich hatte keine zur Hand.
Nachdem ich die Platine gereinigt und den neuen Anschluss wieder eingesetzt hatte, habe ich ihn einfach wieder festgelötet. Jetzt, da der neue Anschluss eingebaut war, musste ich die nicht gelötete Leitung mit dem Datenanschluss auf der Platine verbinden.
Um die Beschichtung an der Stelle der Platine zu entfernen, an der ich löten musste, habe ich sie mit einem X-Acto-Messer abgekratzt.
Nachdem ich ein Stück 60-mm-Draht abisoliert und verzinnt hatte, legte ich ihn an die Stelle, an der ich ihn befestigen musste. Ich bog den Draht, um eine bessere Hebelwirkung zu erzielen.
Ein Stück Isolierband über einem gebogenen Draht hält diesen an Ort und Stelle.
Mit einer feinen Lötspitze, erneut bei 700 Grad eingestellt, habe ich die Stelle mit Flussmittel betupft und den Draht an den Anschluss sowie die freigelegte Leiterbahn gelötet.
Nach dem Löten habe ich das Klebeband entfernt, Flussmittelreste gereinigt und den Draht auf die richtige Länge zugeschnitten.
Die Reparatur hatte die Größe der Verkabelung neben dem hier abgebildeten Finger
Nicht gerade Hightech, aber damit bin ich ohne richtiges Oszilloskop durchgekommen. Auf diesem Bild habe ich überprüft, ob ich keine Lötbrücken am Sockel hatte.
Als alles wieder sauber war, habe ich den Kindle wieder zusammengebaut. Er lädt und funktioniert nun wieder einwandfrei.
Nach dem Löten habe ich mit meinem iPad Pro 9,7 ein hochauflösendes Foto gemacht, das ich mir ansehen und vergrößern konnte, um sicherzustellen, dass die Reparatur einwandfrei und sauber war.
Mit dieser Technik kannst du dich aus einer schwierigen Lage befreien, indem du ein Objekt reparierst, das halb so lang wie ein Reiskorn und halb so dick ist.
73 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
I am a tinkerer lol and am getting into building racing drones. could you pls tell me where a good learning guide is for micro sodering?? I've been practicing on old boards and whatnot but when I try soldering a wire to the board the solder wants to ball up or not attach the wire. also is cleaning the board important? pls help its so frustrating!! lol and any general tips or tricks for soldering would be GREATLY appreciated friend
Newbie repair tech here. Did you remember flux? Cleaning the board is really important, use at least 90% isopropyl alcohol with a toothbrush, then dry it with a Kimtech Kimwipe or cleanroom wipes. Always use flux (it’s essential), but be sure to clean it off once you’re done. Northridge Fix on YouTube is good to watch. Learning guides are helpful, but one of the best ways to gain hands-on experience is by working at a repair shop that handles HDMI port replacements if they are willing to train you, especially if they do micro-soldering. I’ve noticed more shops opening up lately, which means more opportunities in this field—that’s actually how I’m getting started. You can make a lot of money in tech and micro soldering, from what I've heard. Wishing you best of luck :)
Cleaning after soldering really depends on the type of flux you use. Some are cleaner than others. Use an inexpensive microscope. Look at these skills tutorials: Soldering Skills. Be patient and enjoy.
If the old solder is relatively clean and there’s no excess, would de soldering still be “necessary” to make proper connection? Or could you just melt a little more solder on them til enough of a ball is present to reattach the part and have solid connection? (Part in question is a fan socket for a mid 2012 13” MacBook Pro)
it’s easier for me to attempt micro/soldering rather than pay $100+ for a new board. It’s dead already, right ?
I’d like advise in a few areas. First, equipment. I need some decent helping hands and vise to keep the items steady. A pen style iron and station. Second, when is a desoldering gun appropriate ? Third and most importantly, I need to know how to solder a post that has broken flush with the pcb board.
