Zum Hauptinhalt wechseln
Tiptoi Stift der 2. Generation Spitze ersetzen
Was du brauchst
    1. Tiptoi Stift der 2. Generation Spitze ersetzen, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 2 Tiptoi Stift der 2. Generation Spitze ersetzen, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterieabdeckung mit dem vorgesehenen Mechanismus
      • Löse die 4 rot markierten Schrauben
      • Clipse das Stiftgehäuse auseinander
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Tiptoi Stift der 2. Generation Spitze ersetzen, Entfernen der Alten Silikonspitze: Schritt 2, Bild 1 von 2 Tiptoi Stift der 2. Generation Spitze ersetzen, Entfernen der Alten Silikonspitze: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die alte durchsichtige Silikonspitze. Sei vorsichtig um nicht den Sensor zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Tiptoi Stift der 2. Generation Spitze ersetzen, Verkleben der gedruckten Spitze: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Klebe die gedruckte Spitze mit Sekundenkleber auf das Orangene Plastikgehäuse
      Frag FixBot
    4. Tiptoi Stift der 2. Generation Spitze ersetzen, Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Montiere die Teile wider zusammen. Der Stift sollte nun erneut funktionstüchtig sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Teste den Stift. Bei bedarf kann die neue Spitze mit Schleifpapier nachbearbeitet werden.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Hallo wo kann ich die gedruckte Spitze erwerben?
Leider ist der Artikel in Kleinanzeigen nicht mehr verfügbar.
Alfons Becker - Antwort Teilen
Bei printables gibt es eine Datei für 3D-Druck. (4.Generation). Ansonsten hilft die Suchmaschine deiner Wahl.
VauWeh - Antwort Teilen
Was ist die Fehlerbeschreibung dafür? Wann muss man die Spitze tauschen?
bimoko - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 361
Insgesamt: 33,747
