Einleitung
Tiptoi Stift der 2. Generation funktioniert plötzlich nicht mehr.
Batteriewechsel und Anschluss am PC hilft nichts, also schraube ich das Teil mal auf.
Von der Elektronik zum Bedienteil hat es ein flaches Verbindungskabel, das Kabel lösen und die Kontakte mit Kontaktspray behandeln, danach funktioniert der Stift wieder.
Was du brauchst
Die 4 Schrauben mit einem kleinen Kreizschlitzschraubendreher lösen
Das Gehäuse öffnen
Schwarzes Plastikteil vorsichtig nach oben klappen, dann das Flachkabel mit einer Pinzette herausziehen.
Steckverbindung mit Kontaktspray "behandeln"
Flachkabel vorsichtig wieder einsetzen, mit blauer Kennzeichnung nach oben, schwarzes Plastikteil wieder nach unten klappen
Stift wieder zusammensetzen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
