Zum Hauptinhalt wechseln
Toaster Oven Toasting Knob Replacement
Was du brauchst
  1. Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 4mm by 8mm screws from the back of the toaster oven.
  2. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 4mm by 8mm screws from the black supports from the base of the toaster oven.
    • Take the two supports off of the bottom.
  3. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4mm by 4mm screws from the base in order to remove the tray.
  4. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the back panel off of the oven.
  5. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Grip the sides of the metal cover and lift the cover up off the toaster oven top.
  6. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • The knob is missing in the first picture.
    • Push the knob into the hole.
    • The knob is now back in place in the last picture.
Abschluss
Alissa Mell
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017 Mitglied von Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G25
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,839
