Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein defektes Füllventil kann verhindern, dass sich der Spülkasten korrekt füllt, oder dazu führen, dass die Toilette ständig nachläuft, was unnötig viel Wasser verschwendet. Nutze diese Anleitung, um das Füllventil in einer Spültoilette mit Schwerkraftspülung auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Absperrventil unter der Toilette im Uhrzeigersinn zu, bis es handfest sitzt.
Ziehe den Gummifüllschlauch des Füllventils oben vom Überlaufrohr ab.
Drücke den Spülhebel nach unten.
Halte den Hebel gedrückt, bis kein Wasser mehr aus dem Spülkasten abfließt.
Sauge das restliche Wasser mit einem Schwamm aus dem Spülkasten.
Drücke den Schwamm zwischendurch immer wieder aus.
Stelle einen Eimer unter den Zuleitungsschlauch, um eventuell austretendes Wasser aufzufangen.
Drehe die Überwurfmutter am Zuleitungsschlauch im Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Gewindestutzen an der Unterseite des Tanks lösen lässt.
Drehe die Kontermutter am Gewindeschaft mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis sie locker ist.
Drehe die Kontermutter gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Gewindeschaft lösen lässt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Great guide for removing the fill valve, but we're missing the steps for installing the new one. In the case of a Fluidmaster fill valve, you'll want to adjust the height to either match the one being replaced, or the more time-consuming (but not hard) method of marking the fill line of water on the tank, adjusting the fill valve to be just above that, then testing. Or ... is that another guide? For the present, I'd call this "removal." Perhaps we can create a new one for "installing a new fill valve." Ping me for assistance if needed.
Hi David,
Thanks for checking out our guide! By default, all iFixit replacement guides conclude with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." Our guide is intended to be a basic procedure that works for most fill valves. This particular fill valve is a Fluidmaster, and we do have an adjustment guide currently in the works. We'll also be updating our existing toilet guides, so make sure to check back soon.
We hope this clears everything up!
Fluidmaster fill valve frequently fails to cut off, runs for awhile into overflow, THEN cuts off. Won’t cut off when manually toggled either. Water is hard, so could be lime deposit somewhere inside of valve. When water is turned off and tank drained for a couple of days, valve works for a few days. Any information appreciated.
