Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier ist der korrigierte Text:
Bei meinem Tolino E-Book Reader war der Akku nach etwa einem Jahr Nichtbenutzung so stark entladen, dass er gegen einen neuen ausgetauscht werden musste.
Es wird ein Typ PR-285083 (3.7V/1500mAh) Akku benötigt. Der Preis beträgt etwa 14€.
Zuerst den Tolino am Rand mit Hilfe eines Plectrums öffnen. Der Deckel ist nur geclippt und lässt sich leicht öffnen.
Update: Das Kabel (und die Flachbandkabel) ist mit etwas Silikon gesichert. Das lässt sich aber recht mühelos wie ein Sticker abziehen.
Nun das Batteriekabel lösen. Vorsichtig von unten abhebeln.
Der Akku ist in der Mitte mit ziemlich starkem Klebeband befestigt. Vorsichtig mit einem Plectrum unterfahren und lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
sehr einfach. danke
Sehr gut, danke!
Bei meinem Tolino war der Bildschirmrahmen innen mit einem Kunststoffrahmen verklebt, der unten an der Platine angenietet ist. Dadurch konnte der Bildschirmrahmen nicht ohne weiteres vom Gehäuseboden getrennt werden. Die Verklebung war ziemlich hartnäckig. Leider ist beim Lösen der Verklebung der Bildschirmrahmen an verschiedenen Stellen gebrochen. Zudem war die Platine mit 4 Schrauben am Gehäuseboden festgeschraubt. Erst danach bin ich an den Akku gekommen.
War nicht ganz so problemlos wie beschrieben, aber ohne diesen Input wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, den Tolino zu öffnen (lag schon im Elektroschrott....). Jetzt bekommt er ein zweites Leben ;-)
