Zum Hauptinhalt wechseln
TomTom GO 500 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. TomTom GO 500 Akku tauschen, TomTom GO 500 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden 3mm Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  2. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führen Sie das Plastiköffnungswerkzeugen in den Spalt zwischen dem Bildschirmgehäuse und dem Motherboardgehäuse ein. Führen Sie dann das andere Werkzeug in eine der angrenzenden Seiten ein und schieben Sie es herum.
    • Es müssen 14 Kunststoffösen gelöst werden.
    • Die Verriegelungen brechen leicht während des Öffnungsvorgangs, daher empfehlen wir den Kauf eines neuen Bildschirmgehäuses, wenn sie brechen.
  3. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn das Gehäuse geöffnet ist, finden Sie die Anschlüsse fürs Display an der rechten Seite.
  4. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse Anschlüsse mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Möglicherweise hat sich der rechteckige Anschluss der Folienleiterbahn schon beim Anheben des Displays gelöst.
  5. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne das Display-Oberteil vom Gehäuseunterteil.
  6. TomTom GO 500 Akku tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lösen Sie die fünf 4mm Schrauben mit einem Phillips #0 Schraubendreher.
  7. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne den Lautsprecher-Stecker, nahe der Mitte der Hauptplatine, mit der Pinzette.
  8. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Akku-Stecker mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  9. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das Hauptplatine aus dem Gehäuse.
  10. TomTom GO 500 Akku tauschen, Akku: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nachdem Sie das Gerät geöffnet und die Hauptplatine entfernt haben, sehen Sie den Akku und den Lautsprecher.
  11. TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Plastiköffnungswerkzeuge auf beiden Seiten des Akkus, um ihn vorsichtig aus dem Gehäuse zu hebeln.
    • Der Akku ist mit doppelseitigem Klebeband am Gehäuse befestigt, daher sollte er ziemlich einfach zu entfernen sein.
    • In diesem Bild wurde auf der linken Seite ein kleineres Kunststoffwerkzeug und auf der rechten Seite ein größeres verwendet.
Abschluss
Der Zusammenbau erfolgt un umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Oriana Hone
321 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Very effective guide, easy to follow and good images too, thank you Mike
Mike Jones - Antwort
Most difficult part was opening the case, seemed to work best with the opening tool ends pointed down (screen up), levered the latches best.
Reassembling, the larger of the two connections that attach the screen to the motherboard case was fiddly to line up, it requires a bit of care and patience.
Thanks for these instructions.
Alan - Antwort
Danke, Oriana Hone (und 3 anderen Mitwirkenden), gute Anleitung.
Und ja, wie vorgewarnt, 4 der Plastik-Verriegelungen brachen leicht während des Öffnungsvorgangs. Jetzt muss ich wohl ein neues Bildschirmgehäuse finden... Oder genügen die verbleibenden 10?
vjrott - Antwort
Thanks, Oriana Hone (and 3 other contributors), good guide. Used it for GO 5000.
And yes, as forewarned, 4 of the plastic latches broke easily during the opening process. Now I guess I'll have to find a new screen casing... Or will the remaining suffice?
vjrott - Antwort
tip top - alles bestens erklärt. Geduld haben, vorsichtig sein,
Ich hatte den neuen Akku zusammen mit einem Set Spezialwerkzeug online bestellt; damit ging es wirklich super.
Ron Tyler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 188
Insgesamt: 11,542
