Einleitung
Die Akku befindet sich unter dem Mainboard des Gerätes. Schalte Dein Gerät aus, bevor Du startest.
Was du brauchst
Löse die beiden 3mm Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Führen Sie das Plastiköffnungswerkzeugen in den Spalt zwischen dem Bildschirmgehäuse und dem Motherboardgehäuse ein. Führen Sie dann das andere Werkzeug in eine der angrenzenden Seiten ein und schieben Sie es herum.
Wenn das Gehäuse geöffnet ist, finden Sie die Anschlüsse fürs Display an der rechten Seite.
Lösen Sie die fünf 4mm Schrauben mit einem Phillips #0 Schraubendreher.
Trenne den Lautsprecher-Stecker, nahe der Mitte der Hauptplatine, mit der Pinzette.
Nachdem Sie das Gerät geöffnet und die Hauptplatine entfernt haben, sehen Sie den Akku und den Lautsprecher.
Benutze die Plastiköffnungswerkzeuge auf beiden Seiten des Akkus, um ihn vorsichtig aus dem Gehäuse zu hebeln.
Der Zusammenbau erfolgt un umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Very effective guide, easy to follow and good images too, thank you Mike
Most difficult part was opening the case, seemed to work best with the opening tool ends pointed down (screen up), levered the latches best.
Reassembling, the larger of the two connections that attach the screen to the motherboard case was fiddly to line up, it requires a bit of care and patience.
Thanks for these instructions.
Thanks, Oriana Hone (and 3 other contributors), good guide. Used it for GO 5000.
And yes, as forewarned, 4 of the plastic latches broke easily during the opening process. Now I guess I'll have to find a new screen casing... Or will the remaining suffice?
