Einleitung
Wenn auf dem Display des Gerätes Probleme mit der Darstellung auftreten, z. B. Verfärbung oder Bildverzerrung, muss an deinem Gerät möglicherweise das Display ersetzt werden. Falls das Gerät Berührungen nicht registriert, solltest den Touchscreen ersetzen. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit der Demontage beginnst.
Was du brauchst
Löse die beiden 3mm Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Führen Sie das Plastiköffnungswerkzeugen in den Spalt zwischen dem Bildschirmgehäuse und dem Motherboardgehäuse ein. Führen Sie dann das andere Werkzeug in eine der angrenzenden Seiten ein und schieben Sie es herum.
Wenn das Gehäuse geöffnet ist, finden Sie die Anschlüsse fürs Display an der rechten Seite.
Entferne das Mikrofon auf der linken Seite des Bildschirmgehäuses mit einer Pinzette.
Hebe die kleine schwarze Lasche am orangefarbenen Stecker mit einem Kunststofföffnungswerkzeug an. Dadurch wird das Kabel gelöst, das das Display mit dem Touchscreen verbindet.
Löse die acht 2,5 mm Schrauben am Rand des Displays mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
