Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Rückdeckel abnehmen kannst. Für die meisten anderen Reparaturen musst du das durchführen.
Was du brauchst
Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.
Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.
Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
Du bist fertig, wenn der Rückdeckel abgenommen ist. Um dein Gerät wieder zusammneszusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
