Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Sollte die GPS Funktion nicht mehr auf An-/Ausschalten reagieren, oder deine Position nicht mehr finden können, wenn du in die offene Fläche gehst, ist diese Anleitung genau das was du brauchst. Du wirst Anweisungen finden, die dir zeigen, wie du die TomTom Runner Watch öffnest und die GPS Komponenten findest, um diese letztendlich auszutauschen.
Was du brauchst
Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.
Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.
Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
Hebe jetzt das kleinere kupferne Rechteck von der Vorderseite ab. Benutze die Präzisionspinzette und schiebe sie unter das kleinere kupferne Rechteck und hebe es dann sanft ab.
Benutze deine Finger, fasse und hebe das kleine quadratische Teil an, um das GPS und den Knopf vollständig aus dem Gehäuse herauszuheben.
Diskonnektiere den ZIF-Konnektor von der größeren grünen Hauptplatine.
Unter dem ZIF-Konnektor versteht man hier das flache, orangene Kabel, welches die kleine grüne Platine mit der größeren Hauptplatine verbindet. Es ist so gedacht, dass er sich vom Stecker der größeren Hauptplatine löst. Es wird sich anfühlen, als ob es beim Diskonnektieren kaputt gegangen wäre, aber das ist okay!
Nimm die GPS/Knopf-Komponente in die Hand und benutze einen Spudger, um die silberne Abdeckung abzuheben. Danach kannst du die GPS-Komponente sehen.
Wenn die Abdeckung der GPS-Komponente abgehoben ist und die die GPS-Komponente siehst, kannst du sie auch austauschen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
87%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Where do i buy the GPS component for replacement?
Hi,
Thanx so much for this guide. Now I’m looking for a new GPS component.Do you know where I can buy that?
Regards, Rein Kooijman (the Netherlands)
