Zum Hauptinhalt wechseln
Toniebox öffnen
Was du brauchst
  1. Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
Abschluss
offen :)
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tobias Isakeit
117.597 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Great tutorial, managed to save my grandsons Tonies from the bin after the cats gnawed of the ears... Cats are out next time!!!🤣
Busy Busy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 405
Insgesamt: 22,740
