Einleitung
Ich will dir zeigen, wie du eine Toolcraft ST-50D Lötstation auseinanderbauen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Ich denke, ihr könnt andere Modelle wie die ST-80 und 100 genauso zerlegen. Unabhängig davon, ob es die analoge oder digitale Variante ist.
Auf der Unterseite findest du zwei Löcher mit Schrauben (grün). Die anderen beiden Schrauben sind unter den unteren Gummifüßen (rot).
Mit deinen Fingernägeln oder einem passenden Werkzeug kannst du die Gummifüße lösen.
Mit einem Phillips #1 Schraubendreher kannst du die Schrauben lösen und das Gehäuse abnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
85%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
Hi! Unfortunately, I have stupidly pulled off the contact sockets of the switch when disassembling my station. But I did not notice how they were originally connected. Could you please take a look and maybe take a picture of how the contacts are connected to the switch? I thank you in advance.
Hi.
So I added a picture of cables connected to the switch. ON position of the switch is Up, the cables are from inside of the solder station.
Martin Kubica
Hello Martin, really appreciate your guide but do you have a photo of the back of the board with all the connections? I took it apart but did not take note of which connector the White, Blue and Red/Black wires went to. Its not clear on the photos above, would be hugely appreciated. Thanks!
