Zum Hauptinhalt wechseln
Top button Compartment
Was du brauchst
  1. Top button Compartment, Top button Compartment: Schritt 1, Bild 1 von 3 Top button Compartment, Top button Compartment: Schritt 1, Bild 2 von 3 Top button Compartment, Top button Compartment: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert the flat end of wide metal spudger into the seam of the plastic buffer surrounding the buttons and pry it open.
  2. Top button Compartment: Schritt 2, Bild 1 von 3 Top button Compartment: Schritt 2, Bild 2 von 3 Top button Compartment: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use A #00 Phillips head screwdriver and turn counterclockwise to remove the four indicated screws.
    • Set the screws aside.
  3. Top button Compartment: Schritt 3, Bild 1 von 2 Top button Compartment: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Apply pressure and turn counterclockwise to remove the indicated 2.5 mm screw.
Abschluss
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Mitglied von Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 352
