Einleitung
Ist dir schonmal der Schultergurt deines Rucksacks ausgerissen, als du deine Bücher und deinen Laptop rumgeschleppt hast? Oder vielleicht war auch ein Gurt alleine nicht stabil genug und ist deshalb ausgerissen...
In dieser Anleitung geht es darum, wie du mit einem einfachen Steppstich den ausgerissenen Schultergurt wieder annähen kannst. Schließlich sparst du damit Zeit und Geld, weil du dich weder um die Rücksendung des Rucksacks kümmern noch einen neuen kaufen musst!
Was du brauchst
Fädel etwa 90 cm eines stabilen Nylonfadens ein.
Führe beide Enden des Fadens zusammen und binde einen Knoten hinein.
Schneide alles überflüssige Garn ab.
Fang an, quer über den Gurt zu nähen - nimm dabei einen Steppstich
Achte darauf, dass Du beim Nähen ganz durch das Nylon stichst.
Um die Naht enden zu lassen, nur durchstechen, bis die Spitze der Nadel auf der anderen Seite erscheint - das Öhr bleibt noch auf der einen Seite.
dann den Faden nehmen und um das spitze Ende der Nadel wickeln.
Jetzt die Nadel vollkommen durchziehen.
Schneide den Faden ab, und zieh in aus der Nadel.
Wiederhol die Schritte 1 und 2 mit dem 1 Meter langen Faden.
Leg den Handgriff wieder an der Oberkante des Rucksacks an.
Fixiere den Handgriff übergangsweise, indem Du alles zusammendrückst, und fang dann mit dem Nähen an, benutze einen Steppstich.
Versäubere die Naht, indem Du Schritt 6 hier anwendest.
Wenn du mit allen Punkten fertig bist, solltest du wieder einen robusten funktionsfähigen Rucksack haben! Falls Teile des Gurts wieder anfangen, auszureißen, kannst du die Risse reparieren, indem du wieder den Steppstich anwendest.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Outstanding instructional! Thank you tho for hands down the best tutorial ive come across all day! TY for not starting off with 2 pages of your life story in the beginning too for real. great job with the instructions- easy to follow and to the point. I loved that there were a few pics in each step that if you glided over one of the images, it would highlight and enlarge as the main photo/step. extremely helpful and easy to guide through:) Also, can i just cut a small slice the size of strap through the bag at top and stick the strap end in and hand sew ? or do i have to have another piece of fabric sewn onto the strap to be able to do that....? i am trying to make it look like the strap never broke/was not repaired ya know? Than'Q!
