Zum Hauptinhalt wechseln
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Loosen Screw: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the 10mm screw surrounded by the copper using a #2 Phillips head screwdriver.
    • The wire that connects the antenna to the circuitry of the truck might be blocking the screw. Take care when moving the wire out of the way not to pull it from its soldering.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Remove Antenna: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully slide the antenna out from under the screw and remove.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Colton Sholtis
257 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 500
