Einleitung
This guide requires a Phillips #00 screwdriver.
Was du brauchst
Beginning at the bottom of the truck, twist the release clip on the casing until the release clip is no longer covering the battery casing.
Next, use a Phillips 00 screwdriver to remove the 8mm screw on the battery casing and remove the battery casing.
Finally, remove the battery from the white connector by squeezing the clip on the connector while pulling.
Ein Kommentar
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
