Zum Hauptinhalt wechseln
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Removing Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips 1 screwdriver, completely unscrew the 8mm screw located in the center of the wheel. Repeat this step for other wheels if needed.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Wheel Replacement, Removing the Wheel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully pull the wheel off of its axle. Repeat for other wheels as necessary.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 230
