Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Use your hands and an iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  2. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four Phillips #0 screws from the speakers.
    • Move the speakers out of the way.
  3. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three Phillips #0 screws from the battery.
  4. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unplug the wires connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four captive Phillips #0 screws from the heat sink.
  6. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Detach the wires connecting the fan to the motherboard.
  7. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Detach the wire from the fan.
    • Remove the fan from the laptop.
Abschluss
Kojo Appiagyei
397 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G8
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 153
