Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the computer so that the back panel is facing you.
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Push the right battery cover lock (labeled as number 1) to the right.
    • It should now be on the unlock symbol.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push and hold the left battery cover lock (labeled as number 2) to the left.
    • It should now be on the number 2.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • While holding the left battery cover lock, pull up on the indent found in the center of the battery pack.
    • Lift up on the battery pack to remove it from computer.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 720
