Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Encore WT8-A Tablet Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 – 4.5 mm screws from the motherboard assembly.
  2. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 – 3.5 mm screws from the motherboard assembly.
  3. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The motherboard should come free at this point.
  4. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Camera: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use small plastic opening tool for the following steps.
  5. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use small plastic opening tool to pry rear facing camera flat top connector from motherboard.
  6. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The rear facing camera should come free at this point.
  7. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use small plastic opening tool to pry front facing camera flat top connector from the motherboard
  8. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • The front facing camera should come free at this point.
Abschluss
Melanie Mestre
116 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 693
