Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Tablets freilegst und ausbaust. Führe diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge mit einem neuen Akku aus, um einen defekten zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Verwende das Öffnungswerkzeug, um Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen, indem du das Werkzeug unter den Rand des Bildschirms schiebst und es rundherum um das gesamte Gerät führst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss, indem du beide Seiten des weißen Steckers mit einer Pinzette greifst und gerade herausziehst.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00:
Fünf 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Hebe den Akku vorsichtig an und ziehe ihn von der Zuglasche weg, die ihn an der Unterseite festhält.
Während du den Akku anhebst, verwende eine Pinzette, um das Akkukabel aus seinem Stecker zu ziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
My tablet won't come on what do i do? It was working yesterday with no problem when I plugged it in this morning to charge it while I was gone when I came back it would come on at all . It felt hot.
Thank you kindly. It took 20 minutes total.
My tablet comes but it's want to go to main screen
Ça m'a pris 20 min.La batterie est HS.Comment la brancher directement sur électricité ???!!?
