Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen
Was du brauchst
    1. Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, SD-Karte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die SD-Karte aus dem SD-Kartenslot.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Tablet öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Tablet öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Tablet öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen, indem du das Werkzeug unter den Rand des Bildschirms schiebst und es rundherum um das gesamte Gerät führst.
      • Achte darauf, alle Clips an der Rückseite zu lösen, da das Abnehmen sonst schwierig ist und das Tablet beschädigt werden könnte.
      Frag FixBot
    3. Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Lautsprecherkabel trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Lautsprecherkabel trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Lautsprecherkabel trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne das Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss, indem du beide Seiten des weißen Steckers mit einer Pinzette greifst und gerade herausziehst.
      • Achte darauf, die Kabel nicht aus dem weißen Stecker zu reißen.
      Frag FixBot
    1. Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00:
      • Fünf 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
      Frag FixBot
    2. Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Akkukabel entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Akkukabel entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Akkukabel entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig an und ziehe ihn von der Zuglasche weg, die ihn an der Unterseite festhält.
      • Während du den Akku anhebst, verwende eine Pinzette, um das Akkukabel aus seinem Stecker zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Folienkabel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Folienkabel entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kupferfolie mit einer Pinzette von der Rückseite der Kamera ab. Sie sollte sich leicht ablösen lassen.
      • Achtung: Achte darauf, die Folie nicht zu zerreißen.
      Frag FixBot
    2. Toshiba Excite 10 AT300 Frontkamera ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Gehäuse, indem du sanft an den Seiten der Kabelhalterung nach oben ziehst. Das Kabel sollte sich gerade aus seiner Halterung abziehen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 1,174
