Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt die notwendigen Schritte, um an die Kopfhörerbuchse deines Tablets zu gelangen und sie auszutauschen. Bei diesem Austauschvorgang müssen viele Teile des Tablets entfernt werden, einschließlich zahlreicher empfindlicher Komponenten. Sei bei der Durchführung dieser Schritte vorsichtig. Für empfindlichere Arbeiten, wie etwa Lötvorgänge, ist möglicherweise etwas Erfahrung erforderlich.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Verwende das Öffnungswerkzeug, um Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen, indem du das Werkzeug unter den Rand des Bildschirms schiebst und es rundherum um das gesamte Gerät führst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss, indem du beide Seiten des weißen Steckers mit einer Pinzette greifst und gerade herausziehst.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00:
Fünf 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Hebe den Akku vorsichtig an und ziehe ihn von der Zuglasche weg, die ihn an der Unterseite festhält.
Während du den Akku anhebst, verwende eine Pinzette, um das Akkukabel aus seinem Stecker zu ziehen.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher:
Fünf 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
Entferne 4 Stücke orangefarbenes Klebeband mit deinen Händen oder mit einer Pinzette.
Hebe den weißen Teil des Gehäuses des Flachbandkabels mit dem Spudger an.
Trenne die vier Flachbandkabel vorsichtig mit deinen Händen oder einer Pinzette vom schwarzen Teil des Gehäuses.
Hebe die Leiterplatte vorsichtig mit den Händen aus dem Gehäuse des Geräts.
Entferne mit einem Lötkolben und Entlötlitze das Lötzinn von den 5 Anschlüssen, die die Kopfhörerbuchse mit der Leiterplatte verbinden.
Ersetze die defekte Kopfhörerbuchse durch die neue. Löte die Buchse mit dem Lötkolben an denselben fünf Anschlüssen fest, die die alte Kopfhörerbuchse mit der Leiterplatte verbunden haben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
