Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch das Öffnen des Toshiba Excite 10 und den Austausch der defekten Lautsprecher. Stelle sicher, dass du den Abschnitt zur Fehlerdiagnose bezüglich Tonproblemen durchgegangen bist, bevor du diese Reparatur versuchst, um auszuschließen, dass das Problem softwarebasiert ist.
Was du brauchst
Verwende das Öffnungswerkzeug, um Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen, indem du das Werkzeug unter den Rand des Bildschirms schiebst und es rundherum um das gesamte Gerät führst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss, indem du beide Seiten des weißen Steckers mit einer Pinzette greifst und gerade herausziehst.
Entferne die 3 Klebestreifen, die die Lautsprecherkabel an der Rückwand befestigen, entweder mit den Händen oder einer Pinzette.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Lautsprecher halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Nimm die alten Lautsprecher mit den Händen aus der Rückseite des Tablets.
Setze die neuen Lautsprecher an der gleichen Stelle und in der gleichen Ausrichtung ein, an der sich die alten Lautsprecher befanden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
