Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Rückkamera deines Toshiba Excite 10 AT300 nicht mehr funktioniert, ist der Austausch nicht schwierig. Diese Anleitung zeigt dir die schrittweise Vorgehensweise. Dazu müssen eine Schraube, ein Flachbandkabel und mehrere Kupferfolien-Drähte entfernt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Verwende das Öffnungswerkzeug, um Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen, indem du das Werkzeug unter den Rand des Bildschirms schiebst und es rundherum um das gesamte Gerät führst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss, indem du beide Seiten des weißen Steckers mit einer Pinzette greifst und gerade herausziehst.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00:
Fünf 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Hebe den Akku vorsichtig an und ziehe ihn von der Zuglasche weg, die ihn an der Unterseite festhält.
Während du den Akku anhebst, verwende eine Pinzette, um das Akkukabel aus seinem Stecker zu ziehen.
Entferne die Schraube, die die Tochterplatine befestigt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
Entferne das gelbe Klebeband mit einer Pinzette.
Entriegele das Gehäuse des Flachbandkabels mit einer Pinzette und/oder einem Spudger.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette oder mit den Fingern aus seinem Gehäuse.
Ziehe das Kupferband von der Rückseite ab, wobei es mit der grünen Rückkamera-Platine verbunden bleibt.
Hebe die Tochterplatine mit den Händen vom Gehäuse des Tablets ab. Drehe sie um und lege sie mit der Vorderseite nach unten neben das Tablet.
Greife den Stecker des Flachbandkabels vorsichtig mit zwei Fingern oder einer Pinzette und ziehe ihn gerade heraus. Der Stecker des Flachbandkabels sollte sich lösen und die Kamera kann nun ersetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
