Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Excite 7c Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Open  Device: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Open  Device: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To open your device use the plastic opener. Locate the seam on your device and gently separate applying pressure down all four sides.
    • The back casing will start to peel away from the screen.
    • Carefully lift and remove the back panel with tablet lying face down on table. this will reveal the back side.
  2. Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Excite 7c Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the battery on the back of your device.
    • Remove the battery connector using a pair of tweezers.
    • On the side of the battery peel back but do not remove the two black pieces of tape.
    • Remove just to the white line NOT completely.
    • Carefully lift the battery out of the device, and set aside.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Reyna Serrato
96 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 665
