Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba HD-A2 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Nouriyah Saleh
800 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 317
