Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement, Bottom Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The plate can now be easily removed.
Abschluss
Owen Velho
535 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 762
