Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, Bottom Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the WiFi card by following the black and white wiring inside of the laptop.
  5. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate and gently pull up on the black and white wires connecting to the card.
  6. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Locate the two 1.2 mm phillips #000 screws holding the WiFi card.
  7. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the two 1.2mm screws holding the card into the laptop.
  8. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Once the card pops up, gentle remove it.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Owen Velho
535 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,008
