Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba NB100 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Getting to the keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Getting to the keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 3 screws holding the panel above the keyboard. The third one should be below the battery, so remove it as well
    • Use a spudger to pop the panel and remove it.
  2. Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Removing the old keyboard: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Removing the old keyboard: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 2 screws holding the keyboard in place.
    • Carefully lift the keyboard and gently disconnect the cable.
    • Thats it. Remove the old keyboard and replace it with the new one.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Simeon Brankov
7.180 Reputation
54 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 417
