Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a bit driver and a Phillips #0 bit to remove the one 5 mm retaining screw.
    • Lift the panel up and out of the way.
  2. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The RAM chip is secured by two retaining arms that run parallel with the chip. Gently pull these arms in opposite directions off of the chip.
    • After the retainer arms are free, push the chip towards the top of the netbook. This will free the chip for removal.
  3. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the replacement RAM into the original position.
    • Reattach both securing arms onto the sides of the RAM chip.
  4. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Place the panel back into the securing slots and let it rest in its original position.
    • With the bit driver and Phillips #0 bit, secure the panel down with one screw.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Mason McCaskill
1.000 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 513
