Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement
Was du brauchst
    1. Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Speichern Sie Ihre Arbeit.
      • Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
      • Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
      • Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
      • Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
      • Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement, Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entfernen sie nun die zwei Schrauben (T6 Torx) der Abdeckung von Festplatte und Wlan Karte. Entfernen sie die Abdeckung durch anheben und leichtes ziehen an der rechten Seite.
      • Zum Entfernen der Festplatte schieben Sie diese mit beiden Händen gleichzeitig vorsichtig nach oben in Richtung Akku. Nun kann sie problemlos aus dem Schacht entfernt werden.
      • Legen Sie die ausgebaute Festplatte sicher auf der Arbeitsfläche ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,253
