Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement
Was du brauchst
    1. Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Speichern Sie Ihre Arbeit.
      • Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
      • Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
      • Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
      • Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
      • Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entfernen sie die 5 markierten Schrauben und drehen sie danach das Gerät um und öffnen Sie den Bildschirm.
      • Zuerst entfernen wir die Abdeckung der Einschalteinheit indem wir mit einem Spatel wechselseitig diese links und rechts heraushebeln.
      • Fassen Sie die Tastatur am oberen Ende an und beginnen Sie auf der linken Seite an den Markierungen die Tastatur mit einem Spatel herauszuhebeln. Wiederholen Sie diese Prozedur auf der rechten Seite.
      Frag FixBot
    3. Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastaturkabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schieben Sie die Tastatur vorsichtig in Richtung Bildschirm bis der Anschluss des Tastaturkabels sichtbar wird.
      • Halten Sie die Tastatur mit einer Hand in dieser Position und öffnen Sie mit der anderen Hand und einer spitzen Pinzette die schwarzen Halteklammern indem Sie diese in Richtung Flachbandkabel schieben.
      • Nun lässt sich das Flachbandkabel aus aus der Halterung ziehen.
      • Legen Sie die Tastatur sicher auf ihrer Arbeitsfläche ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Guenter Hildebrandt
1.195 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 968
