Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement
Was du brauchst
    1. Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Speichern Sie Ihre Arbeit.
      • Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
      • Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
      • Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
      • Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
      • Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Wlan Karte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Wlan Karte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Wlan Karte entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entfernen sie nun die zwei Schrauben (T6 Torx) der Abdeckung von Festplatte und Wlan Karte. Entfernen sie die Abdeckung durch anheben und leichtes ziehen an der rechten Seite.
      • Lösen Sie das graue und schwarze Kabel an der Oberseite der Wlan Karte indem sie diese mit den Fingernägeln nach oben abziehen.
      • Entfernen sie die 2 schwarzen Schrauben (Phillips#1) welche die Karte in ihrer Position halten. Ziehen Sie nun die Wlan Karte nach oben in Richtung Akku aus dem Schacht.
      • Legen Sie die Wlan Karte sicher auf ihrer Arbeitsfläche ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 732
