Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Portege R500 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Portege R500 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Portege R500 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
Abschluss
JRJones
169 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 426
