Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Portege R835-P56X HDMI Port Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement, HDMI Port: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop with the battery facing up
  2. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Take out the battery to avoid getting electrocuted.
  3. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Place them to the side for the reassembly process.
  4. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the plastic tool to help pry the back off of the laptop
  5. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the fan by unscrewing the screws with the screwdriver
    • Place the screws aside for reassembly process.
  6. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Locate the HDMI port.
    • Unscrew the screws using the screwdriver.
    • Pull the HDMI port off by gently holding the orange band and pulling the HDMI port at the same time.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Anay Sanchez
494 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 754
