Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Shut down the computer and unplug.
    • Unlock and remove battery.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the three small covers from the bottom by removing two 11mm screws and three 5mm screws using a screwdriver #J000.
    • Remove the remaining screws from the bottom cover using phillips head screwdriver #PH00.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pry the bottom cover using blue plastic ifixit prying tool.
    • Lift up and remove cover.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Remove two 3mm screws from fan using #J000 phillips head screwdriver.
    • Lift up and remove fan.
  5. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Replace the fan.
    • Assemble the Toshiba Portege R835-P88 following all disassembly steps in the reverse direction.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,198
